Hallo
hab mir überlegt einen kleinen radiaitro noch in mein gehäuse einzubauen der das was von cpu kühler etwas runder kühlt und davon auf den gpu kühler geht.
Oder vom mainbord aus auf den ratiaitir geht und von da aus auf den cpu und gpu kühler geht
Am besten das Wasser von Unten nach Oben fliesen lassen wegen Luft somit steigt die Luft nach oben .(Wird in jedem Water Tuning Forum so geraten) und bei Caseking auch.
Wie wäre es mit Türkischkurs ?
kla der hat viel fehler aber es ist eben keine Hilfe für ihn wenn du den nicht helfen kannst als ihn nur zu Mobben dann lass doch einfach sein immer daran denken das du Global Moderator bist und nicht mit den BOBs hier die anderen zu Mobben sondern eben dafür zu sorgen das es nicht gemacht wird.
@ tobi
Kaufe dir einen grossen Radiator und mache da kein Mist mit dazwischen und am ende alles Müll 1 richtiger Radiator und du brauchst nicht den anderen scheiss der es doppelt schlechter kühlen wird.
ja tobi es ist ein Passive Kühllsystem schlecht ist es net aber die Kühlleistung wirst du nicht haben wenn du es mit zb. MO-RA3 und aktiven 9x140 MM machen würdest.
Im klartext ein Radiator der Aktive Lüfter hat Kühlt eben besser als einer der ohne Lüfter auskommen muss…
hallo
ja das ist klar wollte nur fragen ob das fast die gleiche leistung hat mann kann ihn ja auch vergrößern oder kommt mann da nicht in die nähe der kühl leistung
Wenn das system Pasive gekühlt wird kannst du es vergrössern so wie du es willst gegen ein Radiator wie zb Mo-RA3 der Aktiv gekühlt wird wird es niemals ran kommen egal was du machst.
ah ok
wenn ich jetz ein radiatir 480 hab also 4x 120 lüfter und dann ein passiv nehme ist das gleich von der kühlung her
das system ist so schon kühl wollte es halt nur noch etwas leiser haben?
