Frage kann ich den Realtek HD Audio-Treiber
auch bei meinen Board Einsetzten ?
Das Asus Mainboard M4N68T hat den Codec VIA HD Audio Codec VT1708S
Realtek ist dagegen schon mal was komplet anderes und benötigt auch logischerweise auch Realtek Treiber.
Also ich vermute und gehe davon aus das du mit deinem Mainboard kein Realtek Treiber draufbekommst da es sich hier um 2 verschiedene Sound Chips handelt..
VIA HD Audio Codec VT1708S → http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1254254107
Irgend wie wusste ich das schon als ich alles durch gelesen hatte ^^
Wollte trotz dem Frage,
weil einfach durch diese dumme Software Sumo ich versucht habe eine neue Version zu instalieren von VIA
aber dies Geliengte nicht.
Und nun kann ich meine Vorderen Audio Anschlüsse nicht mehr Nutzen da diese vom System nicht mehr erkannt werden ohne den VIA Treiber.
Aber egal wie oft ich Es Deinstalliere, PC Reinige ( CCleaner) Neustarte und wieder Erneut Versuche es zu Installieren klapt es nicht.
Installation klapt
Abschluss werden keine fehler Angezeigt
Aber dann fragt er ob ich den PC jetzt oder Später neu starten möchte egal welche Auswahl
es kommt in einen lade Modus den ich sogar schon 40 Minuten einfach mal machen lies. Aber selbst das bringt nichts, weil wenn man irgend etwas klickt heißt es driver bla bla konnte nichts richtig ausgeführt werden.
Und ich lade Extra die Driver Version von der Asus Support seite meines Mainboards
FehlerCode 1628
Zum Fehlercode 1628 kommt es oft wenn beim installieren der Software ein Virenprogramm läuft also mal den Scanner aus und dann probieren ob es geht.Da es ja orginal Software ist sollte es auch sicher sein.
2 sekunden googlen…
http://lmgtfy.com/?q=FehlerCode+1628#seen
schonmal probiert!!! der 2. beitrag könnte schon helfen…
oder hier, auch sehr informativ http://www.gidf.de/
Download: VIA HD Audio driver package 7.30 [Windows XP/Vista/7 32-Bit+64-Bit]
http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20090929214002
Ich glaub du kanst es nicht tuen, weiss nicht sicher, aber ich denk das du VIA audio treiber brauchst
Chips supported VIA HD Audio Codec VT1708B, VIA HD Audio Codec VT1702S, VIA HD Audio Codec VT1708S
Natürlich braucht er den VIA HD A Treiber !
Du kannst ja auch schlecht Nvidia Treiber auf AMD raufspielen genau so ist das hier bei den Audio Chips .
Als ob ich das nicht selber Herausgefunden habe schon ![]()
Aber leider bringt dies nichts, den Antivirus ist Deaktiviert gewesen während der Installation
