Ich brauch eure Hilfe und keine Unnötigen posts^^
So es geht darum das ich 2xGainward GTX560Ti “Phantom” 2048MB besitze mit jeweils einer bauhöhe von 2,5Slot.
So nun meine Frage. Ist es möglich ein Referenzdesign zu bekommen um somit die bauhöhe auf 2Slot zu verkurzen , sodass es möglich ist ohne viel temperatur unterschied einen SLI laufen zu lassen???
Ich frage nur weil bei meinem derzeitigen SLI die untere Graka auf dem netzteil aufliegt und sozusagen ein Lüfter ohne probleme arbeiten kann. Dadurch hab ich immer einen Temp unterschied von 5-7°Grad Celsius.
Zur Info weiterhin MSI Twin Frozr aufzusetzen funktioniert nich da sie weder für eine GTX560 oder GTX560Ti ausgelegt sind.
Ich verstehe nicht ganz was du meinst. Natürlich kannst du dir 2 GTX560ti referenz kaufen. was soll dich daran hindern? Nur kann ich dir jetzt schon versprechen, das dann deine Temps nicht besser werden, da die Phantom Kühllösung insgesamt besser kühlt als die schwache Referenzkühlung. Die 5°C machen eigentlich nichts aus solange du nicht OCst, was bei SLI eh nicht nötig ist. Ich habe die 560Ti TwinFrozrII und sie liegt auch so gut wie auf dem NT, aber das wirkt sich bei mir kaum aus. Der ansaugStrom des NT zieht dem 1. Lüfter des TFII die Luft weg, aber da mein Frontlüfter 120mm kontinuierlich neue Luft hineinbläst, ist es nicht schlimm. Man kann sein NT auch so positionieren, das der Lüfter die Luft vom Case Boden ansaugt. dann wäre das Problem komplett weg.
[quote]Ich verstehe nicht ganz was du meinst. Natürlich kannst du dir 2 GTX560ti referenz kaufen.
Er will nur den “Plastikkasten” inklusive Lüfter.
Du kannst nur glück haben das es sowas gebraucht bei EBay gibt… einzeln wird keiner sowas verkaufen…
Ich würde das MB höher setzen oder das NT woanders platzieren…
ansonsten, wie Byte schon sagte… - Drauf geschissen, die paar Grad machen garnichts…
Danke an die Hilfen^^
@ Byte das mit dem Scythe Kühler hatte ich mir auch gedacht passt aber nicht mit dem gehäuse aber danke
und MoPc das mit der Flexible Riser Card ist ne coole idee muss ich mir nochmal nen kopf drum machen wird auch sehr wahrscheinlich so gemacht.
