ich würde dir zu einem bessreen netzteil raten 750+
also wenn du sagst eine graka 1.35watt mmhh da weisste ja schon eines 270watt sli
dann noch den prozzi hinzu biste bei ~ 400watt. + sonstige perepherie 50-100watt.
verdammt :S wird es zu 100% mit einem 500Watt nicht gehn?
CPU= 95Watt
Grafikkarte 1= 153Watt
Grafikkarte 2= 153Watt
4Lüfter ect. = 50Watt
sind = 451Watt
MH…
wenn nicht muss ich wohl neues netzteil … es ist so schön gesleevt;D
Keway, nimm auf alle Fälle nicht irgendwelche Billignetzteile. Sowas wie Antec TP 550 Watt ( 540 Watt verwendbar!) oder Enermax, das sind gute Netzteile - gibt da aber auch ein paar mehr.
750 Watt sind zu überzogen, wenn du nicht irgendwann aufrüsten willst. Außerdem kannst du noch gut 20-30 Watt für Festplatten und so draufrechen, ergo wärst du schon bei 470 Watt. Bei guten Netzteilen steht auch an der Seite, wie viel sie auffer 12 Volt Schiene leisten. Das hier sind ein paar gute Hersteller:
Enermax, Cougar, Antec, Be quiet..
Die haben alle Sicherungen dabei und fliegen dir nicht direkt mal um die Ohren, wenn die Spannung zu stark wird. Außerdem steht bei denen immer drauf, was sie leisten. Du musst dir dann halt natürlich die gewünschte Wattstärke aussuchen.
Das Ximantec leistet übrigens nur 444 Watt laut Beschreibung.
also neue auflistung:
cpu ~95w
ram (n/a)
mb (n/a)
hdd ~40w
gpu1 ~150w
gpu2 ~150w
kathoden (n/a)
sonstiges (n/a) cd-laufwerk etc
lüfter ~35w 3 waren nur sichtbar
gesamt mehr als~470w
650watt 80plus silver und du hast deine 550watt sicher. und durch die unbekannten komponenten haste da noch n klein wenig luft, um zb einen brenner noch einzubauen
ergo dein 500watt netzteil, welches tatsächlich nur ~80% effizienz leistet, wäre das netztteil zu wenig.
denn 500watt-20% = 400watt.
hier auch ein wiederspruch zu deiner aussage, was drauf steht leistet es auch.
das stimmt nicht ganz.
das netzteil nimmt unter maximal last 500watt aus der steckdose auf, ja, ABER es muss ja den hauptstrom erstmal umwandel etc, und da gehen die % verloren,—> grundlos wird das nt nich warm^^ daher gibts das 80plus register
was die 12v schienen angeht, da sollte jedes netzteil das aushalten… denn die stromfressendste hardware hat er ja nicht im bereich grafik oder gar ne pumpe (~10watt/1ampere)
ich denke mit einem 650 watt sollteste deinem system gerecht werden. willste aber vlt später auf stärkere grakas im sli gehen, ne wakü anschaffen oder oc’n, dann empfehle ich dir aber doch die 750watt mindestens
ps: schau dir mal das 80plus register genauer an ich würde da zu einer kathegorie greifen die im durchschnitt ab 85% beginnt.
denn weniger abzüge heisst auch weniger leistungseinbusse durch umwandlung _ ergo sparsamer
ps: bitte nicht vergessen… wir sind in deutschland an der 240/230v angeschlossen die 115v-tabelle trifft daher nicht auf uns zu
Mhmm ich war mir nur net sicher, ob ich wegen Festplatten und sowas 50 Watt miteinberechnen soll…naja egal.
@Fam3: Es geht nicht nur um die 80 Bronze Zertifizierung, sondern auch um die Sicherungen, welche ein Netzteil hat. Mag sein, dass dieses Netzteil etwas bessere Kondensatoren hat als Billignetzteile, aber ich sehe auch nur 3 von 7 oder 8 Sicherungen.
Natürlich hat man eine gewisse Verlustleistung beim Unwandeln, aber die wird bei den Angaben auf dem Netzteil schon mit eingerechnet. 80 Plus Bronze hängt von der Qualität der Konstruktion und der elektrischen Belastung ab, also die tatsächliche Leistung, aber was es maximal liefert, dass steht auf einem Netzteil (außer bei Billigmist). Wie du halt geschrieben hast…
“Neben der Gesamt-Nennleistung wird in den technischen Daten die Belastbarkeit der einzelnen Spannungsschienen in dem Netzteil angegeben. Hierbei liegt der Wert für 3,3 und 5 V unabhängig von der Gesamtleistung bei etwa 100 W, der Rest verteilt sich auf die 12-V-Schiene(n). Bei hochwertigen Netzteilen wird als Nennleistung des Gesamtnetzteils nur eine aufgerundete 12-V-Leistung angegeben; bei besonders einfachen Modellen wird dagegen zum Teil die Summe aller Einzelleistungen abgerundet.”
Also ich kann den Punkt: nimm ein 750watt NT nicht nachvollziehen. Um ein SLI system zu betreiben bedarf es etwas mehr als nur einem 750watt NT. Eine stabile Stromversorgung, eine vernünftige verteilung auf den verschiedenen schienen und natürlich auch Features wie Kabelmanagement, eine fortschrittliche Temepraturreglung usw sind sehr wichtig.
Ich bin mir sicher, dass ein sehr gut verarbeitetes hochwertiges 550Watt netzteil für dein beschriebenes SLI Sys ausreichen könnte. Allerdings würde ich aus sicherheitsgründen eher ein 600Watt NT nehmen. Ein schlechtes 750 Watt netzteil könnte so einem Sys auch nur als Risikofaktor oder Performancebremse nehmen. Ein gutes 750Watt Netzteil jedoch wäre für diese Komponenten etwas überdimensioniert. Was mit einem schlechten NT unter zu hher last passiert und was mit der HW passiert will ich garnicht erst ansprechen ^^
@ Byte mal ganz ruhig bleiben mit dem :
Schau dir mal bitte mein SYS genau an !! 750W- SLI u.s.w. Also immer locker bleiben !!
höm? was sollte der Spruch? erstens bin ich locker und zweitens.. mehr Watt gehen immer, nur weniger ist schlecht. Blos was ich meinte ist, man sollte lieber ein gutes 600Watt nehmen als ein billiges minderwertiges 750Watt NT. Du hast ein teueres gutes 750watt NT. ok aber das brauch man theoretisch bei dem Sys nicht. Esseiden man will sich für die zukunft ansichern!
stimme ich dir überall zu
aber das argument, was drauf steht, leistet es auch, ist für laien so schlecht zu verstehen, dass diese nicht nach der leitungsbelegung gehen, sondern nach der angabe des netzteil (500watt aka 500watt)…(falsch^^)
hast es ja am ersteller gesehen 500watt nt gesehen, hardware zusammen gerechnet und … jou.. das reicht.
und wie wir alle grade hier gesehen haben, reicht es doch nicht obwohl 500w drauf stehen
wie gesagt deine restlichen argumente stimmen auch soweit, aber das geht nicht auf die frage des threaderstellers ein
die eigentliche frage war, ob das 500w nt reicht für ein sli betrieb seines systems.
und anhand der 12v schine sich das netzteil rauszusuchen wäre in seinem falle auch quatsch. denn graka oc’ing betreibt er nicht…
was das netztteil selbst angeht, isses nur wichtig dass er alle benötigten anschlüsse besitzt.
und sry aber die 12v schinen etc… sry aber wenn ich da schon 15 lüfter in kette ranhänge… dann komm ich grad mal auf rund 1-3A
diese frage wird erst intressant sobald er stromfressende teile drin hat wie eine pumpe, oder ne wakü-steuerung, etc
und vor allem, wenn er in reihe schalten will.
ansonsten schafft jedes netztteil, was die richtigen stecker für sein system hat und die nennleistung bereitstellt, auch problemlos.
das hat dann nix mehr mit leitungsbelegung zu tun.
das ist n feature für oc’er etc
bsp
oder kannste was an den voltages, etc ändern?^^ oder gar der sata-strom-plug^^ hehe sollte ne 10A leitung haben, ist besser
ps:Rasha
lies dir mal in deinem wikipedia-link den bereich “wirkungsgrad” genauer durch
also ich weis ja nich wo du diese aussage hernimmst aber richtig ist es so nicht
die effizienz-klasse gibt an wie gut das nt den zugeführten strom aus der steckdose in für der computer nutzbaren strom umwandelt, bei deiner angabe mit 80% würde das bedeuten das nt verarbeitet ~80% der zugeführten energie und ~20% gehen dabei verloren (verlustleistung)
die effizienz angabe hat absolut nichts mit der leistung (watt) zutun
