speicher problem mit wli
Hallo liebes Forum,
Mein Speicher wurde vorher im wli mit 7.9 bewertet. Nach einer neu Installation von Win 7, wird er nur noch mit 7.6 angegeben. An den einstelungen im Bios hat sich nichts geändert, hab auch schon clear cmos gemacht und nochmal alles neu eingestellt ohne erfolg. Es sind Gskill Trident X 2400mhz Riegel auf nem Msi Z77 Board. Kann es mir nicht erklären warum auf einmal, lese und schreib raten sind soweit gleich geblieben. Vielleicht kennt einer das Problem und weis eine Lösung. habe alles gegoogelt und nix gefunden was mir weiter hilft.
Gruß joda
Beim Speicher spielt die Größe eine rolle, wenn ich mich nicht irre wirst du mit einem 6GB system keine 7,9 erreichen, das könnte bei 8GB auch so sein.
Du könntest aber mal prüfen ob alle Riegel richtig erkannt werden, ob sie richtig eingesteckt sind und ob sie im DUAL-Channel laufen. Trifft etwas davon nicht zu könnte das auch der Grund für die Bewertung sein.
