SSD-Platte für meinen Rechner
Hallo zusammen,
könnt ihr mir helfen worauf ich achten muss, wenn ich mir eine SSD-Festplatte für meinen PC kaufe? Damit meine ich jetzt nicht unbedingt den Platten-Cache, o.ä., sondern beziehe das eher auf meinen PC: Kann ich damit überhaupt eine SSD-Festplatte betreiben? Wenn ja, brauche ich dafür irgendeinen Controller, o.ä. oder schließe ich die einfach an einen SATA-Anschluß an oder wie läuft das genau?
Ich habe leider gar keine Ahnung und finde zu meinem PC dazu auch nichts auf der PackardBell-Seite.
Ich würde gerne nachrüsten, weil meine “normale” Festplatte nur am Rattern ist und ich davon ausgehe, dass die schlichtweg überlastet ist. Die würde ich gerne als Massenspeicher behalten und dann eine 90 - 120 GB große SDD für Windows und einige oft verwendete Programme nutzen.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende,
Dirk
http://forum.mein-pc.eu/festplatten-ssds-raid-controller/(kaufberatung-ssd)/
Danke für deine hilfreiche Antwort! Vielleicht hättest du dir das Thema mal durchlesen sollen. :-[
Ich suche keine Kaufberatung für eine Festplatte, sondern was ich technisch benötige,… damit ich die SSD-Platte bei mir einbauen kann. Die Kaufberatung hatte ich mir schon durchgelesen, allerdings geht es da ja um den Vergleich 2er Platten.
Na du,
Eine SSD (sofern keine Revofrie oä) Funktioniert wie eine HDD! du benötigst blos einen SATA anschluss auf dem Mainboard und eine normale Stromversorgung! joa, das wars eiglich!
Wenn Du eine SSD Kaufst, die S-ATA3 unterstützt, solltest du ein MB haben, das dies auch unterstütz bzw SATA 6Gb Anschlüsse hat!
Am bestren arbeitet Windows 7 mit SSD s zusammen!
Grüße, Byte
Hallo ByteHunter,
danke für deine aufschlußreiche Antwort! Ob mein Board S-ATA3 unterstützt müsste ich mal prüfen. Windows 7 verwende ich bereits.
Vielen Dank und viele Grüße,
Dirk
bei ssd’s is das so ne sache :smiley:
ich ps hab damit meine probleme.
besitze selber eine ssd von ocz (colossus/sata2), die auf meinem mainbaord sitzt (sata2), dennoch stimmt irgendwas an miener hardware nicht.
bei mir ist es so, mal gibt er nen leistungsindex von 7.2, dann mal von 5.9 etc…
weiterhin, bekomme ich auch nicht alles raus aus der ssd, habe mich an den support gewendet etc… die haben selber keine ahnung!
und zwar bekomme ich max 130-160mb/s laut atto diskbench!
und der leistungs index ist auf 7.2^^ da stimmt irgendwas hinten und vorne net.
ich würde an deiner steller als aller erstes nach dem du eine ssd besitzt, erstmal leistungsdaten überprüfen.
bei mir ist alles vorhanden was vorhanden sien muss, dennnoch bekomme ich knapp die hälfte von der platte, was sie eigentlich leistet :frowning:
ansonsten wie mein vorrdener schon sagte, normales satadatenkabel sowie stromkabel und fertig
einzigste was du beachten musst ist die sata version :wink:
das is aber eher die Ausnahme!!! denke ich :wink:
wie schon gesagt wurde, du brauchst nur nen freien sata port und nen freien schacht…
wenn dein board nur sata2 unterstützt dann kauf dir auch ne ssd für sata2 (die sollte dann nen cache haben) denn die platten sind günstiger.
@Fam3: die herstellerangaben wirst du sowieso nie erreichen und die angaben aus diversen tests sind selten bei home oder zockmaschinen zu erreichen, grund ist das bei diesen tests immer blanke systeme verwendet werden, es werden alle dienste deaktiviert die für den reinen betrieb eines blanken BS nicht benötigt werden, zudem gibt es auf diesen systemen keinerlei tools, apps, games oder sonstwas. es wird immer nur das jeweilige testtool installiert (zb ATTO) und das wars, deswegen erreichen die immer solche klasse werte.
