ich habe ein Mainboard, dass mit dem Sockel 1156 (i7 860) arbeitet und besitzt 6 Ram Bänke.
Ich habe schon 8GB (4 besetzte Bänke) und frage mich ob ich die anderen bänke auch noch benutzen kann.
Kann mir jemand dabei helfen???
Mein Profil: http://www.mein-pc.eu/Profil/Selbstgebauter-GamerPC-/28820
1156 sockel laufen mit einem p55 chip und dieser unterstützt NUR DUAL-Channel,
TRIPPLE-channel wird ausschließlich vom x58 chip unterstützt und ist somit nur für die i7er der 900er reihe verfügbar.
für was die 2 übrigen bänke sind musst du allerdings google fragen, da hab ich kein plan.
Die ASUS Mainboards aus der Workstation-Reihe sind die ideale Grundlage für einen leistungsstarken Workstation-PC. Das Mainboard ist die ideale Plattform für die neuesten Intel Lynnfield und Clarkdale-Prozessoren mit LGA1156-Sockel.
Dual-Channel DDR3 2000(O.C.) /1600/ 1333/ 1066-Unterstützung
Das Mainboard unterstützt die DDR3 RAM-Technologie mit Datentransferraten von 2000(O.C.) /1600/ 1333 / 1066 MHz ermöglicht.
DDR3 ECC-Speicher + 6 integrierte Speichersteckplätze
Der P7F7-E WS SuperComputer unterstützt sowohl Non-ECC als auch ungepufferten ECC Speicher. ECC steht dabei für “Error Correction Code” und bezeichnet eine Methode, die dazu benutzt wird Fehler zu beheben, die während des Speichervorgangs oder der Datenübertragung auftauchen. Das Mainboard ist außerdem mit 6 Speichersteckplätzen ausgestattet, die bis zu 16 GB DDR3-Speicher aufnehmen können. [color=blue]Dabei hat der Benutzer die Option entweder vier Module mit jeweils 4 GB oder aber zwei Module mit 4 GB und zwei Module mit 2 GB zu installieren.[/color] Da Module mit 2 GB um einiges günstiger erworben werden können als Module mit 4 GB, ist es möglich den größtmöglichen Arbeitsspeicher mit dem geringsten Kostenaufwand zu erzielen.
also entweder du machst deine 4 ram rigel auf die Graue bänke drauf 4x oder nur 2 ram rigel auf die 2x Blaue
danke für die schnellen antworten
also in klartext ich kann die anderen zwei bänke nicht zusätzlich benutzen oder???
aber bei mir steht ein anderer chip: Intel 3450 und bei mir sind bank 1,3,4 und 6 belegt
nur da stellt sich noch ne frage:
bringt dieses ecc etwas???
dein mainboard ist ein High-End produkt der 1156 klasse,es supportet: Intel Xeon / Core i7/Core i5/Core i3/Pentium -Prozessoren .
da es für diesen sockel xeon cpu’s gibt supportet dein mainbord normale & server RAM dazu:(non ecc & u-ecc. du hast auch anderes chipsatz wegen xeon cpu’s
hier die cpu’s für den sockel 1156 xeon (server cpu’s)
daher kanst du diesen boad für desktop als auch server usen . für je verwendung kanst du auch die bänke wählen dual support. (4x graue) oder (2x blaue).
zu ram:
nein du kanst entweder die 4x graue ram bänke usen oder 2blaue weil; es ist Dual chanel bänke.
ECC sind server Ram hier hast paar. Wenn du diesen PC als desktop pc usen wilst bzw kein server ist wird dir ecc wenig bringen da es nur für server gedacht ist.
Intel 3450-Chipsatz
Der Intel 3450 Express-Chipsatz wurde im neuartigen Einzel-Chipsatz-Design gefertigt, das die innovativen 1156 Sockel Intel Xeon / Core i7/Core i5/Core i3/Pentium -Prozessoren unterstützt. Außerdem ist der Chipsatz mit der Intel Active Management-Technologie 6.0 und der Intel Remote PC Assist-Technologie für Unternehmen ausgestattet. Diese beiden Technologien wurden speziell für IT-Verantwortliche entwickelt und können sowohl zur Überwachung vernetzter PCs als auch zur Fernverwaltung eingesetzt werden.
bringen die xeon prozessoren mehr leistung ins spiel oder lohnt sich das nicht???
Und verhindert das ecc das abstürtzen des pc´s?
wenn ja kann ich dann das ecc auch mit meiner cpu verwenden??
xeon cpu’s sind server cpu und sind für non-stop performance gedacht das heist 100 % leistung bei 24/7 betrieb. (workstation)
ich sage nein es lohnt sich nicht da du als normal anwender dein cpu 24/7 so garnet drannimst bzw nicht die richtige aufgaben für die hast .
wenn es nach bench und performance in game angeht chek mal die tabelle mal ab desktop High-End cpus sind meisten ganz oben (1366,2011) und mittlere oberklasse (1155)
zb.#
Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz ist laut tabelle platz nr.5 und kostet $1,659.99*
Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz ist platz nr.1 und kostet $1,049.99*
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz ist platz nr.2 und kostet $599.99*
da siehst du dat High-End sockel 2011 vor dem besten xeon liegt und preislich sich um 500 eu unterscheidet.
Dicht dahinter ist der alte High-End sockel 1366 und macht ordentlich druck .
Also für was wilst du dein pc usen und was hast du damit vor?
so wie ich die sache sehe kann die cpu auch mit non ecc als auch u-ecc laufen . (ich bin kein experte daher betrachte das vorsichtig) es kann auch anders sein da ich bies jetzt keine server cpu/board hatte.
was deine frage angeht wegen pc absturz, ecc ist nur für Fehler zu beheben, die während des Speichervorgangs oder der Datenübertragung auftauchen. ob der pc absturz mit dem ram liegt ist fraglich ist je nach dem was da bei dir in den moment abgeht.
bzw was für ein absturz meinst du ?
mein fazit: da du ein i7 860 hast bleibe bei normalen ram die du drine hast das ecc bringt dir nix wen kein xeon dran ist.
ich benutze mein pc für grafisch sehr aufwendige spiele und brauche daher auch viel performance.
würde sich deiner meinung nach ein umstieg auf dem sockel 2011 lohnen??
oder soll ich bei meinem sockel bleiben???
so wie ich dein system so sehe , hat es genug an performance
cpu overclocken (4Ghz)
8Gb ram hast du .
GTX 480 ist super.
ein umstieg auf den neuen sockel 2011 ist in dem sinne nicht nötig bzw wird nicht viel bringen. wobei mann mus erstma fragen ob dein sys jetzt auch in speieln bremst wen du umsteigen wilst .
bleibe erstma bei den sockel und hole da die max performance raus. als erstes die cpu overckolen, 3.8-4.0 Ghz.
schon läuft die kiste besser
wenn du die Voltage falsch eingibst dan fakeln die Spanungswandler oder Kondesatoren mit der CPU ab
also so wie ich es sehe hast es noch nicht gemacht ?
lass die finger dann davon, lass es von kollegen machen der es gemacht hat . je nach board sind die bauteile sehr empfindlich daher kann manchmal wenig auch schon viel sein…
wenns net geht las die kiste auf 3.6 Ghz. und steigere dich langsam da hinein .
