Wenn ich meinen PC gleichzeitig mit meinem TV laufen lasse, dann schaltet sich der Fernseher immer mal wieder aus und schaltet sich dann automatisch wieder ein. Woran kann es liegen?? beide sind im selben zimmer und das passiert unregelmäßig.
@ Luigi, das Problem habe ich auch gelegentlich, mein TV ist mein Monitor und wenn der Pc läuft kommt es 1-2 mal die Woche vor, das sich der TV abschaltet, es scheint etwas mit dem Rückkanal des HDMI 1.4 zu tun zu haben… genaues weis ich aber auch nicht, da ich es als nicht so schlimm erachte.
Dachte ich auch anfangs, war aber nicht aktiv, habe dann noch über die RS232 ins System geschaut ob es ein Szenario für die Automatische Abschaltung gibt> nur bei Überspannung in den Kanälen, daher die Vermutung mit dem HDMI 1.4 Rückkanal, den ich aber brauche , da ich 2 digitale Aktiv Boxen am TV habe.
Bei HDMI Betrieb werden die Tonsignale ohne Umwandlung direkt über digital Output weitergeleitet.
Ich habe mal einen Test für Dich: Wenn Du den TV als Monitor drann hast und alles ON, ziehe den HDMI des PC’s heraus und fasse ihn an,; bekommst Du eine gewischt solltest Du Dein PC Gehäuse erden.
wenn ich meinen tv nicht als monitor benutze, dann nehme ich das hdmi kabel aus dem tv raus. obwohl ich das Hdmi kabel rausgenommen habe, passiert das auch.
Firmware Update habe ich schon gemacht.
das lan Kabel habe ich auch dran.
kann es sein, dass die beiden Strommessgeräte, (der eine direkt am computer angeschlossen und an der steckdose dranhängt (es sind 3 steckdosenleisten angeschlossen)) schuld daran sind??
Das HDMI Kabel ist in ordnung. Außerdem ist er nicht immer angeschlossen.
[quote=“”]
Stromschwankungen durch andere Geräte, Verteiler dazwischen mit zu vielen Geräten dran, hochfrequente Störungen durch andere Geräte (Schaltnetzteile), das kannst Du anhand von Messungen herausfinden.
Also ich würde wirklich mal deine Stromwerte im Auge behalten.
Bei mir läuft alles über ne USV, daher kann ich immer sehen wenn was ist.
Sind vielleicht noch andere Geräte im Haushalt betroffen?
Sicher das die Stromkabel nicht zusammenhängen?
Dann kann es sein, dass vielleicht das Stromkabel nen macken hat.
Ich meine auch ob es auf der gleichen ader läuft.
Es ist ja meistens so, das ein Raum über ein Kabel (eine sicherung) laufen.
Und wenn dein Fernseher nunmal das empfindlichere Gerät ist, kann sowas vorkommen!
