Übertaktung AMD-A8-3870K in Verbindung mit Motherboard GA-A75M-D2H
Hallo Allerseits,
ich habe mal eine Frage zum Thema “Übertakten”. Ich habe mir einen neuen PC gebastelt, u.a. mit dem Prozessor AMD-A8-3870K, einer Grafikkarte Sapphire Radeon HD6770 sowie dem Motherboard GA-A75M-D2H von Gigabyte, zudem noch RAM von Corsair. Der PC läuft prima, ich würde nur noch gerne etwas aus diesem herauskitzeln, also eine Übertaktung vornehmen, ohne das mein System zu stark überlastet wird; also z.B. eine Erhöhung des Prozessortaktes von 3Ghz auf z.B. ca. 3,5Ghz.
Zum Lieferumfang des MB gehört u.a. die Software “EasyTune6”, mit diesem habe ich einen ersten Versuch gewagt und
den Takt auf 3,3GhZ angehoben (Multiplikator erhöht); weitere Einstellungen habe ich nicht vorgenommen. Nach Klick
auf Übernahme ist das Bild “eingefroren”, ein Neustart war notwendig, danach wurde wieder der Standardtakt verwendet.
Frage, was muß ich wo einstellen, damit eine Erhöhung des Taktes vom System akzeptiert wird; ich habe mal gelesen, dass u.U. auch die Spannung erhöht werden muß.
Habt Ihr eine Lösung bzw. einen Vorschlag, wie ich meinen Prozessor bzw. das MB einstelle, damit alles “übertaktet” läuft?
Danke für Eure Unterstützung im Voraus.
Gruß
Michael
Wie währs damit hoffe es hilft Dir.
http://ht4u.net/reviews/2011/amd_a8_3870k_llano_apu/
  1. Von solchen Tools sllte man abstand nehmen, da die einfach nur Müll sind.
    Also erstmal sollte man vorm AMD oc dieses FQ hier durchlesen. da stehen alle Basics drinnen.
    http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=329674
sry aber sei mir nicht böse !!
Lohnt sich das überhaupt so eine CPU zu überteckten???
Wenn du bei AMD bleibst , dann nimm den 1100T oder eine CPU aus der FX Serie !!
Ich hab meinen FX auf 5GHz !!
je schlechter die CPU, desto mehr lohnt es sich , da der Leistungssprung stärker bemerkbar ist :wink: Ob es bei den Llano wirklich so einfach bzw möglich ist weiß ich nicht, da ich noch nie einen hier hatte zum Testen. Ist wohl halt mehr für HTPCs und so …
