Uefi entering
moin ich habe einen p8z68 deluxe gekauft und eingebaut, nur ich komme nicht ins bios
ich drücke immer wieder die entf taste aber es funktioniert nicht
schonmal F5, F8 oder F9 ausprobiert?
ich habe es jetzt mal probiert und es läuft nicht :frowning:
Wozu ist das Manual im Karton?
Anleitung lesen?
Google fragen?
dauerte 0,26 sek.
http://support.asus.com/download/download_item_mkt.aspx?slanguage=de-de&model=P8Z68+DELUXE
ab 3.2 Seite 69 deutsches Manual
glaubst du dass ich es mir nicht durchlese???
ich habe diese seite quasi auswendig gelernt :smiley:
ich habe mir sogar die englische version durchgelesen
trotzdem hilft mir das nichts :frowning:
bios flashen per USB
moin…
Zeigt Dein Monitor überhaupt eine Reaktion beim beim Bootversuch?
zeigen die LED’s unten einen Fehlercode an (Kapitel 2 Seite 39 ff)
Oder geh noch mal nach 2.4 vor Seite 68.
Ganz einfach… Tastatur mir einem PS2 adapter anschließen und dann klappt es auch mit dem BIOS…
Wenn dann drin gleich als erstes USB-Keyboard Support (oder so ähnlich) aktivieren und speichern… Fertsch…
die led von boot device leuchtet dauerhaft
und mit einer ps 2 tastatur habe ich schon ausprobiert
wie ist es denn damit einen fehler zu produzieren um direkt an das bios zu gelangen, is beim POST diese meldung
“Bei Fehler auf F2 drücken um ins Bios zu gelangen”
“F1 to continue, F2 to run setup”
nur hab ich grad keine sichere möglichkeit parat um dieses auszulösen, vieleicht ma die battarie rausnehmen und starten…
versuch macht klug
ich würde sagen… ehm… den CPU Lüfter an einen Gehäuselüfter anschluss stecken und den CPU PWM Anschluss leer lassen. Dann kommt beim Booten: CPU Fan Error. press Fxxx enter Bios blabla
Und die riskante Variante: via Desktop Tool die CPU auf 5GHz takten :smiley: dann kommt zu 100%: Overclocking failed. Enter Bios and load Setup defaults ^^
danke für eure hilfe
ihr seid super
es lag daran, dass ich meinen sata/sas controller hätte raus lassen müssen
Und wie bist Du drauf gekommen?
keine ahnung :smiley:
nur jetzt erkennt windows das mainboard nicht.
von cpu-z und andere programmen wird es erkannt
pffff…
was soll das denn heißen??? :frowning:
CMos clr
genau…
oder nochmal von vorn anfangen
