Hallo.
Ich habe meinen Holz Pc fast fertig.
Das grund Gerüst steht.
Jetzt wollte ich nach einer Wakü für CPU, Mainboard und Graka suchen.
Leider habe ich von solch überhaupt keine Ahnung.
Bilder vom Gehäuse folgen noch.
Was für Kühlungen könnt ihr mir da empfehlen?
Meine Hardware:
MSI 790FX-GD70 Mainboard
AMD Phenom X4,
Ge Force GTX 550 TI
Momentan sind 2 Ramslots in gebrauch.
Das alles möchte ich natürlich via Wasserkühlung kühlen.
Sollte ein komplettes Set sein.
Wäre super wenn mir da jemand hilft.
Danke.
Ak´lso eigendlich ist die Hardware jetzt nicht so WaKü bedürftig, und für Grafikkarten fangen Full-Cover Blöcke erst ab der GTX560/ 460 an. Da musst du dir dann einen only-GPU Block holen. Du kannst bei der Seite Aquatuning denen eine Nachricht unter Support schreiben und die stellen dir dann auch eine zusammen mit dem Angebot. Die haben sehr viel Ahnung und Erfahrung, kann aber 2-3 Tage dauern.
http://www.aquatuning.de/
Greetz, Byte
hab ich grade gemacht danke.
Ich nehme eine Wasserkühlung, weil das gehäuse aus Holz ist.
Hat den hintergrund dass es zum einen nicht zu warm wird, und optisch besser passt.
sieht aber nice aus, das derbste was ich mal gesehen hab in real war ein pc in einen Holzfass^^
naja, der innenausbau is jetzt eher meine Sache^^
Er hat jetze die Grund sachen gemacht.
Feinschliff kommt dann noch
Aber das Teil ist jetzt schön groß gebaut.
Bekommt schöne innenbeleuchtung.
Dazu soll evt. an der seite ein kleines Wasserspiel (Art Aquarium) also in der wand sein.
So haben heute die Rückmeldung bekommen.
Was sagt ihr dazu?:
1 10339 WAC EK Water Blocks EK-Supreme HF - Acetal+EN (Nickel)
(775/1156/1155/1366/2011/AM2/AM3/939/XEON) 1 66,13 66,13
2 11104 WAG EK Water Blocks EK-VGA Supreme HF - Acetal 1 43,32 43,32
3 19063 WAR Enzotech RAM-Kühler BMR-C1 High Profile - passiv 1 13,81 13,81
4 35223 RAD Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2 Black 1 69,09 69,09
5 78263 L12 Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL1 ( 120x120x25mm ) 3 12,72 38,16
6 49020 PUM Laing DDC-Pumpe 12V Pro AGB Rev. 2 G 1 93,77 93,77
49064 PUM Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T + 1
Wichtig: Die Laing Pumpenelektronik ist nicht wasserverträglich. Bitte
achten Sie beim Einbau oder Umbau der Pumpe darauf, dass die Elektronik
nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Schäden durch feuchte Elektronik
werden von Laing nicht ersetzt.
52033 PUZ Alphacool Laing DDC Plexi Aufsatz + 1
52173 PUZ Alphacool Laing DDC Ausgleichsbehälter Rev. 2 einzeln für Laing-Aufsatz + 1
Die 4 Montageschrauben dürfen nur handfest (0,4Nm) angezogen werden.
Es kann ein Spalt zwischen Behälter und Aufsatz bleiben.
7 52128 PUZ Phobya Noise Destructor V.1 zur Pumpenentkopplung 1 5,91 5,91
8 30153 WAZ Aquacomputer Double Protect Ultra 1000ml 1 7,68 7,68
9 62124 ANS 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 - gerändelt - silber vernickelt 6 2,62 15,72
10 62252 ANS 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle 90° drehba r G1/4 - gerändelt - silber vernickelt 2 3,54 7,08
11 59025 S13 Masterkleer Schlauch PVC 12,7/9,5mm (3/8"ID) Clear 3 3,11 9,33
ID 3/8" OD 1/2" Wall 1/16
Gesamt: 370,00
Sollte das ganze optisch nicht auch schick sein? dann würde ich eher die Plexiblocks nehmen und ein Farbiges Schutzmittel nehmen. dazu würde ich die Anschlüsse in Schwarz eloxiert nehmen… und braucht ihr gargkeinen AGB???
Hier sind ein paar "stylischere Teile mit bei, es fehlen aber auch noch ein paar sachen
die Tüllen gibs ja in verschiedenen farbnen is Geschmackssache…
also so habe ich es jetzt von dem Herrn zurückbekommen.
msusst es ja nicht genau so übernehmen
kannst ja noch ein paar nette Features hinzufügen.. Und die Kühlblöcke die ich vorgeschlagen habe sind die gleichen blos mit Plexi
deswegen frag ich ja hier^^
also fachbegriffe kenn ich jetzt bei wakü nich.
könntest du mir evt. konkret sagen was ich lassen könnte und was ich dazunehmen/rausnehmen soll?
soll blaues design haben gut aussehen und nicht zu teuer^^
ok, gut. Blaues Design. Damit meinst du sicherlich die Farbe des Wassers. dafür nutzt man spezielle Wasserzusätze. Einen Ausgleichsbehälter empfehle ich euch um jeden Preis, da ihr keine Erfahrung mit WaKüs habt. Es ist um ein vielfaches leichter, einen Kreislauf durch den Ausgleichsbehälter zu befüllen, wenn er eine große Form hat. Dieser hier ist empfehlenswert: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p9744_EK-Water-Blocks-EK-Multioption-RES-X2---100-Basic.html
Bei den Kühlblöcken, CPU als in euerem Fall auch GPU, ist es Geschmackssache, ob man Accetal-Nickel, Plexi oder Kupfer voll nimmt. Bei Plexi kann man halt sehen, wie dass Wasser durch den Block fließt. Schwarze Blöcke (Accetal) sehen auch edel aus. Bei den Radiatoren kann man nicht viel falsch machen… Die Lüfter für eine WaKü. nunja, da empfehlen sich die Noiseblocker, hast du ja aber selber schon ausgesucht. Die Masterclear schläuche sind auch gut. Besonders wenn man Farbzusatz benutzt, kommt dies in Masterclear-Schläuchen besonders gut zur geltung. Hab ich was vergessen? Genau, wenn du die Accetal-Nickel Blöcke nimmst, empfehle ich dir schwarze AnschraubTüllen. Ergibt dann eine bessere Gesamtoptik: http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c664_Nickel-Schwarz.html Die sind richtig schön
Ich hoffe ich konnte euch noch produktiv helfen da es auch in meinem Interesse ist, eurem Projekt ein schönes Aussehen zu verleihen
Da schlägt mein Modderherz höher. Mein derzeitiges Projekt ist ja leider zum stehen gekommen, da ich immoment mein Fahrrad aufrüste
Ich empfehle euch innigst, meine Tipps mit einzubringen denn eine WaKü mit Komponenten und Farbmix kann schnell kakke aussehen. Und dass wäre doch wirklich sehr schade. Übrigens, ich denke ihr wollt das Case mit einem großzügigen Fenster ausstatten? dann schaut euch mal diese Schmankerl an
http://www.caseking.de/shop/catalog/Modding/Material:::28_42.html
Viel Spaß noch, liebe Grüße, Bytehunter
weil dass hier irgendwie Fehlerhaft läuft, poste ich den Linkt zu den Tüllen hier: http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c664_Nickel-Schwarz.html
was läuft hier falsch wieso kannich meine Texte nicht posten?
