Windows-Leistungs-Index Info
dachte ich halte euch das mal nicht vor :wink:
http://books.google.de/books?id=xU-VQopOiDsC&pg=PA144&lpg=PA144&dq=winsat+einzeln&source=bl&ots=w80ftwLsI2&sig=9WxUGXYKeFNs5ME9JWzg87UVEIY&hl=de&sa=X&ei=1_qtT97XKYTK0QWZrqGZCQ&ved=0CFwQ6AEwAQ#v=onepage&q=winsat%20einzeln&f=false
cmd-fenster: winsat -? (infos über mögliche tests)
winsat formal (kompletter test)
und so sieht ne auswertung aus^^:
Windows-Systembewertungstool
Formale Bewertung wird ausgeführt
Wird ausgeführt: Funktionsaufzählung v1.0.0.0 ‘’
Laufzeit 00:00:04.50
Wird ausgeführt: WinSAT Direct3D-Bewertung v1.0.0.0 ‘-wddm’
Die Grafikleistung des Desktops wird bewertet
Laufzeit 00:00:11.11
Die Direct3D9-Alphablendingleistung wird bewertet
Laufzeit 00:00:07.00
Die Direct3D9-Texturladeleistung wird bewertet
Laufzeit 00:00:13.61
Die Direct3D9-ALU-Leistung wird bewertet
Laufzeit 00:00:15.91
Grafikleistung 17.56 F/s
Durchsatz des Videospeichers 929.28 MB/s
Laufzeit 00:00:54.39
Wird ausgeführt: Bewertung der Mediendecodierung/-codierung v1.0.0.0 ‘-input C:\Windows\Performance\WinSAT\winsatencode.wmv -encode C:\Windows\Performance\WinSAT\winsat.prx’
Laufzeit 00:00:27.14
MOOBE-Laufzeit 00:01:29.92
Wird ausgeführt: Media Foundation-Wiedergabebewertung v1.0.0.0 ‘-input C:\Windows\Performance\WinSAT\winsat.wmv -nopmp’
Laufzeit 00:00:05.17
Wird ausgeführt: CPU-Bewertung v1.0.0.0 ‘-encryption’
Laufzeit 00:00:03.23
Wird ausgeführt: CPU-Bewertung v1.0.0.0 ‘-compression’
Laufzeit 00:00:10.08
Wird ausgeführt: CPU-Bewertung v1.0.0.0 ‘-encryption2’
Laufzeit 00:00:03.13
Wird ausgeführt: CPU-Bewertung v1.0.0.0 ‘-compression2’
Laufzeit 00:00:10.13
Wird ausgeführt: Bewertung der Systemspeichelreistung v1.1.0.1 ‘’
Laufzeit 00:00:02.13
Wird ausgeführt: Speicherleistungsbewertung mittels Profilerstellung v1.0.0.0 ‘-seq -read -n 0’
Laufzeit 00:00:28.84
Wird ausgeführt: Speicherleistungsbewertung mittels Profilerstellung v1.0.0.0 ‘-flush -n 0’
Laufzeit 00:00:08.30
CPU LZW Compression 37.91 MB/s
CPU AES256 Encryption 20.58 MB/s
CPU Vista Compression 118.70 MB/s
CPU SHA1 Hash 155.53 MB/s
Arbeitsspeicherleistung 2749.09 MB/s
Direct3D9 - Leistung des Alpha-Blending 10.65 F/s
Direct3D9 - Leistung beim Laden von Texturen 10.98 F/s
Direct3D9 - ALU-Leistung 10.73 F/s
Datenträgerleistung 53.98 MB/s
Datnträgerleerungsrichtlinie Erfolgreich
Media Foundation-Decodierzeit 2.05894s
Gesamtausführungszeit 00:02:41.39
gibts diesbezüglich schon infos übers win8tool?^^ würde mich mal intressieren :wink:
hf beim probieren :wink:
Und?
Was willst Du damit ausdrücken?
Und was willst Du von Win 8 wissen?
Lass es uns als reine Information zur Arbeitsweise des WLi betrachten mit der Frage ob es bei Win8 auch schon solche eine Detailierte Liste gibt.
jo auf bezug mit win8 war meine eigentliche frage, ob schon neuerungungen drin sind? :wink:
nützlich wird winsat zb für ssd user :wink:
je mehr speicher belegt ist, deso langsamer wird die ssd. bekannt :wink:
aber wenn ich jetzt ne neue graka einbaue, so kann man die tests auch einzeln ausführen lassen etc.
ohne dass aus dem kompletttest die ssd runterbewertet wurde, weil sie voller war als zur erstellung des systems :wink:
in win 8 würde ich ja selber gucken, aber win8 bringt mir nix mit meinem multimediasystem… gibt noch keine ordentlichen treiber bzw überhaupt treiber für die hardware meines pc’s :frowning:
[quote=“Fam3,post:4,topic:1315”]
Käse! Von wegen keine Treiber… mein http://www.mein-pc.eu/Profil/MSI-nForce-SLI--Windows-8-Testsystem-MSI-SLI-im-Wohnzimmerschrank/31153 läuft problemlos mit W8, sogar mein 5 Jahre altes ONE Notebook und mein Hauptrechner darf auch gelegentlich mit W8 booten.
Ich teste zur Zeit W8 auf verschiedenen Geräten, wie ich es seiner Zeit auch schon mit W7 gemacht habe und Probleme mit fehlender Unterstützung hatte ich noch nicht.
sry, aber du liegst falsch.
ich besitze ein multimedia system…
angefangen von anständiger soundsoftware, bis hin zum support von fernbedienungen etc…
ohne sound und dem ganzen drumherum eindeutig nogo-.-’
wie will ich da win8 anständig testen, wenn noch net mal ein chipsatz-treiber für das strikerIIextreme da is?
kannst ja gern mal nach meiner hardware nach treibern googlen :wink:
win8 ist so schon anfangs sehr gewöhnungsbedürftig, und dann auch noch auf mein multimedia verzichten… bzw in abgespeckter variante… werde wohl mit dem aktuellen system verzichten müssen. warte dann wohl noch 1-2 jahre mit win 8, bis neue hardware da ist und win8 ausgereift ist
mal schauen…
Montag hab ich Zeit, teste dann mal Steinberg Cubase auf W8
wahlweise an meinen Behringer (digital in) und der großen Anlage …
mit meiner “Microsoft Keyboard Elite for Bluetooth” Tastatur hab ich auch keine probs.
edit^^
habe grad mal naach maustreiber und headset geguckt^^ auch noch keine für win8^^ wtf 5600dpi 1000mhz wireless bluetooth usw aber keine treiber von logitech die win8rdy sind ::slight_smile:
als gamer auch schon derbe fail…
mhh…? cubase? mmmhhhh…?
wozu?^^ das ist ne eigene software^^ die kommt in der regel auf jedem betriebssystem klar^^. und was die software ausgibt, das liegt doch alleine an den hardwaretreiber^^, oder? als bsp würde ich hier “thx” nehmen
die Tastatur und Maus sind Bluetooth, kann ja auch mal meine Logitech probieren…
Es ist egal, es wird sowieso alles an Hardware funktionieren und laufen… wie auch unter W7!
selbst mein Nokia Smartphone wurde erkannt und als Keygenerator signiert…
Die WinSAT.exe ist auch unter W8, an selber Stelle win in W7 unter C:\Windows\System32\WinSAT.exe mit den bekannten Funktionen!
weiteres wie gehabt unter C:\Windows\Performance\WinSAT
das ist jetzt der Befehl winsat features ausgeführt
auf meinem 5 Jahre alten Notebook mit W8 markiert in rot die Version
304600984 (3392) - exe\logging.cpp:0840: — START 2012\5\13 07:29:57 —
304600984 (3392) - exe\main.cpp:4602: Command Line = “C:\Windows\system32\WinSAT.exe” features
304601000 (3392) - exe\main.cpp:4405: INFO: The axe results path environment variable is not set. Assuming we aren’t running under AXE.
304601000 (3392) - exe\main.cpp:4708: INFO: Winsat is not running in AXE mode.
304601000 (3392) - exe\processwinsaterror.cpp:0146: ERROR: tried to read resource strings, unknown exception occured
304601015 (3392) - exe\main.cpp:2606: > DWM Running.
304601015 (3392) - exe\main.cpp:2617: > leaving DWM on.
304601328 (3392) - exe\syspowertools.cpp:0983: > Read the active power scheme as ‘381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e’
304601328 (3392) - exe\main.cpp:2914: > power policy saved.
304601406 (3392) - exe\syspowertools.cpp:1015: > Set the active power scheme to 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c’
304601406 (3392) - exe\main.cpp:2935: > power policy set to maximum.
304601671 (3392) - exe\main.cpp:0862: > WinSAT info: Version=V6.2 Build-8250.0
304601687 (3392) - exe\main.cpp:1002: > IsOfficial=TRUE IsFormal=FALSE IsMoobe=FALSE RanOverTs=FALSE RanOnbatteries=FALSE
304601687 (3392) - exe\main.cpp:1846: > Run Assessment features
304601734 (3392) - exe\processwinsaterror.cpp:0321: Writing exit code, cant msg and why msg to registry
304601812 (3392) - exe\syspowertools.cpp:1015: > Set the active power scheme to 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e’
304601812 (3392) - exe\main.cpp:2976: > Power state restored.
304601812 (3392) - exe\main.cpp:2994: > Not necessary to reenable EMD cache.
304601828 (3392) - exe\main.cpp:5261: > exit value = 0.
