XILENCE 400 Watt Neztteil defekt??????
Ja… Habe am 24.12 Komplett neue einzelteile für PC bekommen. Daruunter das besagte XILENCE 400 Watt netzteil. Lief bis jetzt einwandfrei doch seit heute nachmittag spackt das rum wie sau. Kaum hat man PC an nach 2 sekunden ist der wieder aus. oder ist man mitten im betrieb kackt das scheiß netzteil auch ab.
Es hatte weder Stromausfälle noch Wasserschäden bis hin zu Taktung falsch eingestellt. Ich habe es so gelassen wie es in der verpackung war. aber iwie. Heute Morgen lief alles noch einwandfrei -.-
Da ist hinten so ein Rotes dingens.. :smiley: ka wie man das nennt. Es ist auf 230 eingestellt. Kann man es ned auf 115 stellen? :open_mouth:
Lg
einmal alle Details zur HW bitte. Und lass den PC lieber mal aus :wink: Hast du iwie dran rumgefummelt an dem Setup? gibt es irgendwo ne Quelle für nen Kurzen? Leitpaste, irgendwas was überbrückt? Hast du alle Kabel ab und wieder angesteckt? reicht die WattLeistung überhaupt für das Sys aus? Kaltgerätestecker ausgewechselt? Mehrfachsteckdose kann auch schuld sein :wink:
Da das da → http://www.amazon.de/Xilence-XP400-R3-Netzteil-schwarz/dp/B002ZO7RIW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1330368166&sr=8-1
An dem Netzteil habe ich rein gar nicht verändert. Das ding ist ich habe mein netzteil gegen das meines bruders getauscht um zu testen… seins ok und bei Ihm lief der PC für 15 mins und dann das gleiche Problem.
ähmm, den solltest du nicht auf 125 stellen, dann kannst das Netzteil gleich weg schmeissen.
Hab 'ne Elektroausbildung gehabt, daher will ich das mal eben verdeutlichen was da passiert.
Die 230 stehen für 230V Netzeingangsspannung am Netzteil, wenn du den also auf 125 umstellst schmorrt das Teil durch da es dann nicht so viel Eingangsspannung verarbeiten kann.So wie sich das anhört ist das Netzteil für die HW zu schwach HW Daten bitte.
Greetz
also an deiner HW (siehe forensic !? ) liegt es schonmal nicht da die 400Watt dafür reichen sollten. Ich würde sagen, reklamieren oder ?
Jup, hab’ die Pics gerade gesehen, also da würd ich es auch umtauschen hast ja keine last auf dem teil
wobei bei cpu hast stehen 65,00 Volt ??? nicht wirklich oder?
Ich trage nur das ein was in der Beschreibung stand… :o
Ne das Netzteil habe ich konseuent auf 230 gelassen … :smiley:
Bezeichnung
AMD Athlon II X2 250
Modellbezeichnung
ADX250OCGMBOX
Anzahl Prozessorkerne
2
Taktfrequenz
3000 MHz
Cache
Level 1 2x 128 kB
Level 2 2x 1024 kB
Befehlssätze
MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, AMD64, Cool’n’Quiet, NX-Bit, AMD-V
Bustakt
FSB 4000 MT/s
Speicher-Controller
Speicherstandards DDR2-400, DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800, DDR2-1066, DDR3-800, DDR3-1066
Speicherkanäle 2
ECC wird unterstützt
Prozessorkern
Regor, 45 nm
max. Leistungsaufnahme
65 Watt
Core Spannung
0.85 - 1.4 Volt
Bauform
OPGA
Sockel
AM3
Also wenn deine Core Spannung bei dem liegt was du angegeben hast, hast du den Fehler
Habe die Falsche angabe korrigiert.. mein fehler.. tut mir leid. Aber das Netzteil lief 2 Monate.. heute morgen auch noch einwandfrei… bloß jetzt aufeinmal. Ich habe mein Netzteil mit dem meines bruders getauscht und das gleiche problem.
Also scheint es nicht am Netzteil zu liegen. Spring der CPU-Lüfter denn an? Ist mir mal beim Reinigen passiert das ich den nicht wieder eingesteckt hatte und da fuhr das System auch hoch und nach kurzer Zeit Crash.
CPU Lüfter springt wie das Netzteil auch kurz an und wieder aus.
Kann es sein das der CPU Lüfter defekt ist??
Möglich, kann aber auch an der Grafikarte liegen, hast noch eine alte da? klemm auch mal alle anderen Festplatten bis auf die mit Windows ab und probier’s aus.
Aber wieso lief der shit den 2 Monatte und jetzt von heute auf morgen ned mehr???
an VGA kanns ned liegen.. mein bro läuft über eine Onboard und es kackt ab…
Passiert schon mal… mir ist mal ein Netzteil zerschossen und hat mir den Strom in der Bude rausgejagt.
Das ist mir eben auch passiert.
Netzteil normal angesteckt.. Strom Kabel in Steckose und Netzteil… Aufeinmal war Strom weg…
Kannst also nur versuchen das teil umzutauschen
Netzteil ist durch. Iwie war da Flüssigkeit. ka von wo das stammt -.-"
Also wenn du da nich nen Glass Wasser reingeschüttet hast kann die Flüssigkeit nur eins sein, wenn das nicht sehr viel war ist es das Elektrolyt aus den elkos, bei minderwertigen bauteilen kann das schonma passieren das die auf gehen und das Zeug ausläuft und dann nen Kurzschluss auf dem PCB verursacht
Ma so ne Vermutung von mir :wink:
Mfg
Hab mal eben in dein Profil geschaut…
hau in Müll das Ding…
“Wer billig kauft bezahlt zweimal!”
Also Flüssigkeit war nirgendwo. Kann nur vom Netzteil stammen.
Netzteil werde ich definitiv umtauschen.
Lg
