Zalman vs. Alpenföhn
Tag zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken mir eine bessere CPU-Kühlung zu besorgen, da mir ~48°C bei Internet und IM schon ein bisschen viel vorkommt.
Habe eine AMD Athlon 64 X2 5200+ (2x 2,7GHz). (Mein PC).
Ich würde jetzt sagen, entweder ein Zalman CNPS 9700 (Link) oder ein Alpenföhn Nordwand (Link).
Meine Frage, welcher Kühler liefert das bessere Ergebnis?
Oder anders: Welcher Kühler würde am besten zu meiner CPU passen?
mfg CN
Ich habe nen Zalman CNPS 9500 mit nem Q6600, mit leichtem OC wird der nie wärmer als max. 50° unter Volllast im Stresstest.
Hallo Chaosninja,
ich würde dir den Alpenföhn empfehlen. Er hat zwar etwas an Gewicht kühlt aber gut.
Ich könnte dir aber noch den Corsair A70 empfehlen. Kriegste für etwas über 50 Euronen. Der kühlt auch super.
MFG Jackjan
Ich hätte mir jetzt den Arctic Cooling Freezer 13 Link) ausgesucht. Neues Gehäuse soll ja auch her: NZXT Vulcan.
So ungefähr hätte ich mir den Airflow vorgestellt (Nicht mein PC, nur ein Beispiel!)
http://img163.imageshack.us/img163/705/mainboardk.jpg
Ich hätte jetzt den Arctic Cooling Freezer 13 so verbaut, dass er die warme Luft nach oben rausbläßt. Sonst nur an der Front den 120mm mit ca. 100m³/h und im Netzteil evtl. auch einen neuen, leiseren (welcher langsamer dreht, ist ja ein 140mm). Also der Lüfter oben kommt weg.
Was meint ihr? Ist doch soweit perfekt, nicht?
mfg CN
UPDATE und Frage: Ist es besser wenn der Lüfter kühle Luft in den Kühler pustet oder wenn er die warme Luft absaugt?
mfg CN
Er muss den Kühlkörper kühlen damits zum CPU weitergeleitet werden kann
Das ist klar. Aber ob ich kalte Luft hindurchpuste oder warme Luft herrausziehe sollte doch egal sein, nicht? So oder so kommt die warme Luft raus und die kalte Luft rein.
