Wasserkühlung 2.0
Eine frage leider finde ich kaum Infos dazu,
ich habe mich für diesen Artikel Entschieden in der ich Später zwei Pumpen einbauen möchte.
http://www.caseking.de/shop/catalog/Wasserkuehlung/Ausgleichsbehaelter/Alle-Ausgleichsbehaelter/EK-Water-Blocks-EK-BAY-RES-Dual-DDC-Serial::24217.html
Den zwei sind besser finde ich, frage ist. Ich sehe hier nur einen aus und eingang.
Oder sind dort noch welche?
Weil andere Artikel der selben Art, haben so die Eigenschaften das die Erste Pumpe raus und in die zweite Rein geht und von dort aus raus ins system. Darüber durch und dann in die erste wieder hinein.
Ist dies hier auch so ?
Finde kaum Bilder per Google und auch keine Videos bei YouTube
Also ich kann dir schon mal jetzt sagen vergiss das ganze einfach denn 2 Pumpen für ein System zu bauen wo nicht mal WaKü erforderlich ist halte ich für schwachsinig.
Nur als Bs. schau dir doch mal mein Sys an und du wisrt sicherlich feststellen das sogar für so eine Monster WaKü 1 Pumpe reicht und die 2 überhaupt nicht nötig ist.
Auserdem rate ich nur den leuten 2 Pumpen zu betreiben die sich mit WaKü schon in den Fortgeschrittenen Status befinden sprich nichts für Anfänger-Amateuer den hiermit würdest du dir nur mehr Kopfschmerzen bereiten als den Technischen zweck bewirken.
Wenn dann reicht für dich und deine zwecke 1 Pumpe föllig aus abgesehen davon wie sieht eigentlich der rest von der WaKü Komponenten aus ??
+1
Den rest suche ich mir komplett noch zusammen :slight_smile:
Ram
Festplatten
Netzteil ( Optional )
Werde ich an die Wasserkühlung anschließen, bin gerade bei Caseking am schauen welche Produkte es Anbieter und suche nach Recherchen von Test die sachen aus. Nur halt wollte ich zwei Pumpen Einbauen weil es sicher wäre, berichtet Caseking. Auf grund, das wenn eine Kaputt geht die andere ja weiterarbeitet und dadurch das das System nicht Überhitzen kann. Weil die Pumpe Ausfällt
Festplatte mit WaKü ??
Netzteil mit WaKü ??
Das war vieleicht im jahr 2000 der sinn wo die teile recht heiss waren aber heute wirst du dat zu 99 % bei keinem mehr sehen das es absolut nicht nötig ist da die heutige Hardware bessere Effizienz bei weniger TDP hat sprich schau dir neuste Technik an CPU & GPU da reicht völlig Luft Kühlung um CPU und GPU unter 60° zu halten.
Also ganz ehrlich das ich weiss nicht was du da vor hast aber überdenke dein Plan in ruhe nochmal denn für CPU,GPU,RAM und Mainboard reicht 1 Pumpe aus .
WTF
Total unnötig und dann noch HDD und Netzteil mit WaKü haha.
Sorry aber WaKü ist sowas von unnötig kauf dir lieber einen neuen PC und lass den per Luft kühlen ne H100i/H110 auf CPU fertig.
Warum eigentlich Wasserkühlung 2.0 ???
:smiley: :smiley: :smiley: :smiley:
[quote=“Carnage,post:6,topic:2767”]
Genau was ist mit 1.0 ?
Und wenn wir schon dabei sind was ist dann mit Beta ??
Ne im Ernst oder auch im Dieter für dich und eine Anwendungen bzw Games reicht auch Kompakt - WaKü aus und jetzt erzehl mir bloss net was von schlechter Kühlung etc die Story kaufe ich net ab da ich beides habe und weiss wie gut die sind.
Nein weil ich einfach auf eine Waku umsteigen werde :slight_smile:
Warum ist ja egal und mir zu überlassen, hole mir nur halt Tipps von euch und anderen die schon länger Erfahrung haben um mich Vorzuinformieren.
Mit der Zweiten Pumpe werde ich dann auch mal lassen, da hatte ich halt den Tipp von Caseking gesehen. Das bei den meisten zwei Eingebaut werden können aber nicht muss. Wo durch man Doppelte Sicherheit hat, das wenn eine davon Defekt irgend wann ist. Die zweite weiterhin den betrieg am laufen hält.
Hallo erstmal,
ich bin auch von Luft- auf Wasserkühlung umgestiegen und kann nur sagen dass es gut ist und ich keine Luftkühlung mehr haben möchte. WaKü ist nicht nur sehr effiezient sondern auch sehr leise!
Nun zu deinem Vorhaben –
ich bin zwar auch noch en ‘Rookie’ was WaKü angeht aber ich empfehle dir keine Zwei Pumpen ins System zu bauen - unnötig!
Desweiteren würde ich die WaKü nur auf die wärmsten Komponenten fügen, wie CPU, RAM, GraKa,… der Rest wie z.b. HDD’s sind unnötig weil die Festplatten selbst bei 24#stündiger Volllast net heiss werden.
Ich z.b. nutze meine WaKü im mom nur für den CPU - es ist aber geplant die mit einem weiteren Radiator zu erweitern um auch die GraKa mit ins System aufzunehmen.
Vielleicht geben dir meine Bilder (siehe Profil) ein paar hilfreiche Anregungen! :wink:
http://www.mein-pc.eu/Images/us/Gladiator585_34433_8.png
Powered by Windows 7 => www.go-windows.de & www.mein-pc.eu
Werde einen 240 Radiator Einbauen im Deckel :slight_smile: Dafür ist mein Gehäuse ja auch gemacht wurden, das oben eine Waku eingebaut wird. Bin aber noch am Überlegen vielleicht an der Front noch einen 120/140 Radioator zusätzlich zu Montieren.
Ausgleichsbehälter
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p13310
Pump
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p13012_Alphacool-DC-LT-3600-Ceramic---12V-DC---Pump---bulk-Version.html
Dichtung http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p16065_O-Ring-f-r-Alphacool-Dual-DC-LT---5-25-Single-Bay-Station.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p9833_Aquacomputer-cuplex-kryos-Delrin-f-r-Sockel-AM3-AM2--G1-4.html
Überwachung
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p8243_Innovatek-Partikelfilter--ohne-Kartusche-.html
weiteres folgt
Hier weiß keiner wie Dick der Radiator sein darf, der im Deckel rein soll??
Ich hab dir ja schon ein gespräch angeboten, aber du wolltest ja nicht ! ( Das Gehäuse hatte ich ja selber )
Selbst wenn du nutzloser weiße 8 Pumpen einbauen willst brauchst du nur einen Ein/Ausgang!
Bei einer ordentlichen HDD reicht der Luftzug der Lüfter am Radiator vollkommen aus.
Kauf ein Qualitätsnatzteil welches leise läuft und nur unter lasst anspringt, mehr braucht man nicht.
WaKü Netzteile gibt es zwar aber die lohnen sich überhaupt nicht… erst recht nicht bei deinem übergroßen Taschenrechner.
Das kann man ausmessen…
Dachte halt wenn dann Komplett :slight_smile:
Aber wie oben Geschrieben lasse ich es bei CPU, Graka und Ram
Was ich mich frage ob ein 240 Radiator ( 2x120) reicht oder ob ich noch einen weiteren 120 Radiator einplannen sollte.
Die Größe habe nach gefragt weil vielleicht jemand schon einmal dies Eingebaut hat und aus Erfahrung Tipps geben kann. ForrestGump ich bin zur zeit sehr viel auf der Arbeit und kann nicht auf deinen TS kommen. Sonst würde ich es
Warum Kühlst du nur deine CPU??? Laut deinen Bildern RAM und GPU nicht unter WaKü!!! LOL
Die Bilder sind alt, die Waku baue ich noch ein. Der CPU wird derzeit von noch einer H80 Geküllt
Frage an euch
http://www.caseking.de/shop/catalog/Wasserkuehlung/Ausgleichsbehaelter/Alle-Ausgleichsbehaelter/Koolance-TNK-501-Single-Bay-Reservoir-525-Zoll-Rev-11-schwarz::18304.html
Wie sieht es eigentlich aus, wenn nur eine Pumpe dort Betrieben wird, kann man Trotz dem beide Kammern nutzen ?
So das man diese wie normal mit zwei Verbindet, aber nur eine Pumpe eingebaut wird.
Der Ganz Rechte Ein, Zwei Mittleren Verbinden und den ganz Links als Ausgang oder umgekernt
Wenn du lesen kannst, dann wurdest du doch garnicht gemeint mit den Bildern :wink:
